rez0n
Добавлено: Пт Июн 24, 2011 13:28 24.06.2011 Заголовок сообщения: Отсутствие расходников |
Подскажите пожалуйста, как можно получить отчет или хотя бы вывод списка оборудования к которому вообще нет на складе запасных расходников?
Ибо приходится проходить весь список оборудования и просматривать вкладку "Совместимые расходники"
PS. Ситуация такова что есть некоторое кол-во оборудования к которому вовсе нет расходников, вот и нужно получить список расходников которые следует закупить. |
Добавлено: Пт Июн 24, 2011 14:03 24.06.2011 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие расходников |
rez0n писал(а): | ... нужно получить список расходников которые следует закупить. |
У нас в программе для этого как раз есть отличная штука, назвается "Пора купить". Это отдельный диалог, в котором как раз отображается список всех необходимых расходников, даже если в оборудовании их в данный момент нет. Причем программа по каждому РМ подсчитывает, сколько надо купить, чтобы хватило на определенный срок (по умолчанию - 30 дней). Надо отметить, что в версии 1.05 список РМ составляется автоматически на основе предыдущих закупок. Т.е., если РМ никогда не закупался, то в списке его не будет. Это не всегда удобно. В версии 1.06, которая готовится к выходу, уже добавлена возможность вручную добавлять любые РМ в список.
В "Пора купить" можно подобрать нужное для закупки количество РМ, ориентируясь на количество принтеров, соответствующих каждому РМ, и на среднюю скорость расхода РМ по предприятию. В версии 1.06 добавится учет скорости расхода по каждому принтеру в отдельности. И вообще алгоритмы улучшатся. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
rez0n
Добавлено: Пт Июн 24, 2011 15:40 24.06.2011 Заголовок сообщения: |
Пора купить - конечно клаасная "фича", но она выводит даже те тоннеры которые есть на складе в запасе, а не те которых нет в запасе.
А те расходники которые ни разу не бупоминались в приходе - не выводятся вовсе. |
Добавлено: Пт Июн 24, 2011 15:52 24.06.2011 Заголовок сообщения: |
rez0n писал(а): | Пора купить - конечно клаасная "фича", но она выводит даже те тоннеры которые есть на складе в запасе, а не те которых нет в запасе.
Я об этом и написал выше. Скоро выйдет версия 1.06, там все намного удобнее - можно будет добавить или удалить расходник из списка, и программа это запомнит. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 19:16 06.07.2011 Заголовок сообщения: |
Вышла версия 1.06. Там в "Пора купить" добавлены кнопочки для добавления произвольного расходника в список и для удаления выбранных расходников из списка. Также можно добавлять/удалять расходники через диалог свойств моделей расходных материалов - там добавлена галочка "Показывать в Пора купить". Так что теперь можно составить свой список необходимых расходных материалов, отслеживать по нему запасы и при необходимости формировать заказы. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
