Добавлено: Ср Мар 16, 2011 11:53 16.03.2011 Заголовок сообщения: 1.05 Pro: Дизайнер отчётов. Водяной знак |
При добавлении водяного знака возникла ошибка.
Ошибка повторяется при работе с графическими элементами (которые добавлены вручную)
Код: |
[Customer Explanation]
[General Info]
Application: PrintStore Pro
Framework: v2.0.50727
Version: Version: 2010.1.700 from 26 March 2010
MachineName: LRMNB0013
OSVersion: Microsoft Windows NT 6.1.7600.0
UserName: LRM_IT
[Exception Info]
Message: В GDI+ возникла ошибка общего вида.
Source: System.Drawing
StackTrace:
в System.Drawing.Image.Save(Stream stream, ImageCodecInfo encoder, EncoderParameters encoderParams)
в System.Drawing.Image.Save(MemoryStream stream)
в System.Drawing.ImageConverter.ConvertTo(ITypeDescriptorContext context, CultureInfo culture, Object value, Type destinationType)
в System.ComponentModel.TypeConverter.ConvertTo(Object value, Type destinationType)
в Stimulsoft.Base.Drawing.StiImageConverter.ImageToBytes(Image image)
в Stimulsoft.Base.Drawing.StiImageConverter.ImageToString(Image image)
в Stimulsoft.Report.CodeDom.StiCodeDomSerializator.AddImage(String parent, String name, StiPropertyInfo prop)
в Stimulsoft.Report.CodeDom.StiCodeDomSerializator.SerializeProps(StiPropertyInfoCollection props, Boolean isList, String parentName, String referenceName)
в Stimulsoft.Report.CodeDom.StiCodeDomSerializator.Serialize(StiReport report, String name, StiLanguage language, Boolean serializeData, Boolean saveForInheritedReports, Object standaloneReportType)
в Stimulsoft.Report.StiReport.ScriptUpdate(Object standaloneReportType, Boolean allowUseResources)
в Stimulsoft.Report.StiReport.Compile(String path, Stream stream, StiOutputType outputType, Boolean autoCreate, Object standaloneReportType)
в Stimulsoft.Report.StiReport.Compile()
в Stimulsoft.Report.Design.Controls.StiDesignerPreviewControl.btRefresh_Click(Object sender, EventArgs e)
[Assemblies]
Interop.ADOX, Version = 2.8.0.0
Microsoft.VisualBasic, Version = 8.0.0.0
mscorlib, Version = 2.0.0.0
Stimulsoft.Controls, Version = 2010.1.700.0
Stimulsoft.Controls.Win, Version = 2010.1.700.0
Stimulsoft.Report, Version = 2010.1.700.0
Stimulsoft.Report.Design, Version = 2010.1.700.0
Stimulsoft.Report.Win, Version = 2010.1.700.0
System, Version = 2.0.0.0
System.Data, Version = 2.0.0.0
System.Data.SqlServerCe, Version = 3.5.1.0
System.Design, Version = 2.0.0.0
System.Drawing, Version = 2.0.0.0
System.Web.Services, Version = 2.0.0.0
System.Windows.Forms, Version = 2.0.0.0
System.Xml, Version = 2.0.0.0
Velavok Разработчик
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 15:11 16.03.2011 Заголовок сообщения: |
День добрый.
У нас эта ошибка не воспроизводится. Опишите по подробней последовательность действий приводящих к ошибке. |
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 15:37 16.03.2011 Заголовок сообщения: |
На какой адрес скинуть видео 2,3 Мб
На нем наглядно показана ошибка |
Velavok Разработчик
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 15:40 16.03.2011 Заголовок сообщения: |
JoKeR писал(а): | На какой адрес скинуть видео 2,3 Мб
Мыло удалено, чтобы не светить для спамеров. |
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 16:33 16.03.2011 Заголовок сообщения: |
заслал |
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 18:47 16.03.2011 Заголовок сообщения: |
Изучили проблему. Это баг в движке генератора отчетов и проявляется он на некоторых (не на всех) файлах JPEG. Возможно, это связано с внутренним форматом файла.
PrintStore использует генератор отчетов стороннего производства версии 2010.1. В последней версии движка (2010.3) ошибка уже исправлена. Мы еще раньше собирались на нее переходить, но обнаружили пару других серьезных багов и не перешли. На данный момент у них вроде все уже пофиксено и pre-release версия вполне соответствует. Так что, дождемся версии 2011.1 и перейдем на нее. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 18:14 06.07.2011 Заголовок сообщения: |
В 1.06 обновлен движок генератора отчетов. Проверь, как оно теперь работает с водяными знаками и отпишись здесь пожалуйста. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 16:28 19.07.2011 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфу! _________________ Любой путь начинается с первого шага |
