Конструктор заказов "Пора купить"
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 13:34 09.02.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если РМ ни разу не устанавливался то в списке его нельзя в заказ поставить.
В версии 1.06 будем много менять в "Пора купить", постараемся учесть и это пожелание.
ck_ntt
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2016 18:25 10.02.2016    Заголовок сообщения: Наработка статистики для отчета Пора купить Ответить с цитатой
Бывалые!
Подскажите сколько надо наработать статистики по РМ для получения актуальных данных по отчету Пора купить.
titanrain
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2019 5:43 18.02.2019    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть возможность использовать не критерий "должно хватить", а просто количество оставшихся картриджей на складе?
Сейчас оставшееся количество по складам видно внизу для выделенного картриджа. Можно это сделать фильтром или добавить столбец в таблицу?
Или к картриджам добавлять параметр "минимальное кол-во на складе", а потом просто показывать картриджи с меньшим значением.
Или как-то по другому.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2019 18:01 18.02.2019    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По "Пора купить" через несколько месяцев начнется существенная модернизация. Этот модуль сильно устарел, пора сделать его правильнее и удобнее. В частности, при моделировании расхода будут учитываться все совместимые с данным картриджи (сейчас каждый картридж сам за себя). Будет выполнен перевод движка на новый алгоритм расчета остатка (который учитывает данные мониторинга). Также в планах есть добавить по каждому РМ возможность настройки алгоритма слежения за остатком и отправку уведомлений в случае выхода за заданные границы.
Сейчас завершается работа по модернизации движка отчетов, следующий шаг - добавление нового раздела "Уведомления", а далее как раз "Пора купить".
Страница 2 из 2
