SergeyK
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 10:22 10.11.2010 Заголовок сообщения: 1.00 Иероглифы (квадратики) в названии РМ |
В разделе "Оборудование" на закладке "Совместимые расходники" наименование расходного материала отображается двумя "квадратиками". Замечено в версиях 1.00 и 1.01. Скриншот высылаю по электронке. Windows XP SP3, NET Framework 3.5. |
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 13:10 10.11.2010 Заголовок сообщения: |
Та же проблема, что и: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=838. Только в другом месте. Опишите пожалуйста вашу конфигурацию точнее в части работы с языками (язык ОС, язык по умолчанию, какие установлены языки в системе, какие установлены пакеты поддержки других языков для NET FW и т.п.) и посмотрите, как ведет себя программа на других компьютерах. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
vlad Активист проекта
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 7:48 11.11.2010 Заголовок сообщения: |
Одинаково себя ведет на любых компьютерах с разными осями и конфигурациями. |
Mr_Kiss Активист проекта
Зарегистрирован: 04.05.2006 Сообщения: 119 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 11:03 11.11.2010 Заголовок сообщения: |
Не знаю относится или нет к проблеме...
в 0.99 регулярно сбивались шрифты в программе, посколку это было довольно редко (не чаще раза в месяц), то внимания не обращали, лечилось сбросом настроек по умолчанию _________________ Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логам прокси-сервера этого коллектива |
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 11:21 11.11.2010 Заголовок сообщения: |
vlad писал(а): | Одинаково себя ведет на любых компьютерах с разными осями и конфигурациями. |
У меня тоже одинаково себя ведет на разных машинах, иероглифов нигде нет:
Проверял как на существующих базах, так и на пустой БД из дистрибутива 1.01.
Отличие может быть в наличии какого-либо установленного компонента или настройки ОС, который у Вас на всех машинах есть, а у нас его на всех машинах нет. И вот его надо вычислить. Так что напишите уже кто-нибудь подробную конфигурацию машины, на которой это возникает.
Шрифты к проблеме точно не относятся, мы в них давно ничего не трогали. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 13:47 11.11.2010 Заголовок сообщения: |
Закладка установленные расходники, там иероглифы
Вот конфигурация моей машины:
Код: |
System Information
Time of this report: 11/11/2010, 12:44:41
Machine name: LRMNB0013
Operating System: Windows 7 Корпоративная 32-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_gdr.100618-1621)
Language: Russian (Regional Setting: Russian)
System Manufacturer: FUJITSU SIEMENS
System Model: LIFEBOOK S7110
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU T5500 @ 1.66GHz (2 CPUs), ~1.7GHz
Memory: 2048MB RAM
Available OS Memory: 2038MB RAM
Page File: 2072MB used, 2004MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7600.16385 32bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) GMA 950
DAC type: Internal
Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_27A2&SUBSYS_137A10CF&REV_03
Display Memory: 256 MB
Dedicated Memory: 0 MB
Shared Memory: 256 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Универсальный монитор не PnP
Monitor Model: unknown
Monitor Id:
Native Mode: unknown
Output Type: HD15
Driver Name: igdumd32.dll
Driver File Version: 8.14.0010.1930 (English)
Driver Version: 8.15.10.1930
DDI Version: 9Ex
Driver Model: WDDM 1.0
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 9/23/2009 19:18:08, 3829760 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B78E66-64E2-11CF-F574-7033A2C2C535}
Vendor ID: 0x8086
Device ID: 0x27A2
SubSys ID: 0x137A10CF
Revision ID: 0x0003
Driver Strong Name: oem22.inf:Intel.Mfg:i945GM0:8.15.10.1930:pci\ven_8086&dev_27a2
Rank Of Driver: 00F42001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
Deinterlace Caps: {AEDC1D5D-8546-440E-AAB2-B69FA725AF82}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_FieldAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{AEDC1D5D-8546-440E-AAB2-B69FA725AF82}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_FieldAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{AEDC1D5D-8546-440E-AAB2-B69FA725AF82}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_FieldAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{AEDC1D5D-8546-440E-AAB2-B69FA725AF82}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_FieldAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{AEDC1D5D-8546-440E-AAB2-B69FA725AF82}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_FieldAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{AEDC1D5D-8546-440E-AAB2-B69FA725AF82}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_FieldAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{AEDC1D5D-8546-440E-AAB2-B69FA725AF82}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_FieldAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{AEDC1D5D-8546-440E-AAB2-B69FA725AF82}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_FieldAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
D3D9 Overlay: Not Supported
DXVA-HD: Not Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Динамики (Устройство с поддержкой High Definition Audio)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0262&SUBSYS_10CF0000&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: HdAudio.sys
Driver Version: 6.01.7600.16385 (Russian)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 7/14/2009 02:51:47, 304128 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Sound Capture Devices
Description: Микрофон (Устройство с поддержкой High Definition Audio)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
Description: Доб. вход (Устройство с поддержкой High Definition Audio)
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x1
Cap Flags: 0x1
DirectInput Devices
Device Name: Мышь
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Клавиатура
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Пульт дистанционного управления с технологией Bluetooth
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x4156, 0x5243
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ Корневой USB-концентратор
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x27CA
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 7/14/2009 02:52:09, 258560 bytes
| Driver: usbd.sys, 7/14/2009 02:51:05, 5888 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Стандартная клавиатура PS/2
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 7/14/2009 02:11:24, 80896 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 7/14/2009 04:20:36, 42576 bytes
+ Драйвер клавиатуры сервера терминалов
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
+ Synaptics PS/2 Port Pointing Device
| Matching Device ID: *pnp0f13
| Upper Filters: SynTP
| Service: i8042prt
| Driver: SynTP.sys, 6/19/2007 23:00:00, 179896 bytes
| Driver: SynTPAPI.dll, 6/19/2007 23:00:00, 143360 bytes
| Driver: SynCOM.dll, 6/19/2007 23:00:00, 163840 bytes
| Driver: SynCtrl.dll, 6/19/2007 23:00:00, 196608 bytes
| Driver: SynTPRes.dll, 6/19/2007 23:00:00, 5652480 bytes
| Driver: SynTPCpl.dll, 6/19/2007 23:00:00, 880640 bytes
| Driver: SynCntxt.rtf, 6/19/2007 23:00:00, 4017426 bytes
| Driver: SynZMetr.exe, 6/19/2007 23:00:00, 237568 bytes
| Driver: SynMood.exe, 6/19/2007 23:00:00, 225280 bytes
| Driver: SynTPEnh.exe, 6/19/2007 23:00:00, 820784 bytes
| Driver: SynTPCOM.dll, 6/19/2007 23:00:00, 102400 bytes
| Driver: Tutorial.exe, 6/19/2007 23:00:00, 319488 bytes
| Driver: InstNT.exe, 6/19/2007 23:00:00, 116272 bytes
| Driver: SynISDLL.dll, 6/19/2007 23:00:00, 626688 bytes
| Driver: SynUnst.ini, 6/19/2007 23:00:00, 377044 bytes
| Driver: mouclass.sys, 7/14/2009 04:20:44, 41552 bytes
| Driver: SynTPCo4.dll, 6/19/2007 23:00:00, 110592 bytes
| Driver: WdfCoInstaller01000.dll, 6/19/2007 23:00:00, 1060424 bytes
+ HID-совместимая мышь
| Vendor/Product ID: 0x04B4, 0x0033
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 7/14/2009 02:45:08, 26112 bytes
+ Драйвер мыши сервера терминалов
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 7/14/2009 04:19:10, 51776 bytes
| Driver: sermouse.sys, 7/14/2009 02:45:08, 19968 bytes
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 60.0 GB
Total Space: 108.4 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG HM250JI ATA Device
Drive: D:
Free Space: 13.6 GB
Total Space: 130.0 GB
File System: NTFS
Drive: E:
Model: MATSHITA DVD-RAM UJ-841S ATA Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7600.16385 (Russian), 7/14/2009 02:11:26, 108544 bytes
System Devices
Name: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB универсальный хост-контроллер - 27C9
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27C9&SUBSYS_138910CF&REV_02\3&33FD14CA&0&E9
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 02:51:10, 24064 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.01.7600.16385 (Russian), 7/14/2009 02:51:15, 284160 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.01.7600.16385 (Russian), 7/14/2009 02:52:09, 258560 bytes
Name: O2Micro OZ711MP1/MS1 MemoryCardBus контроллер
Device ID: PCI\VEN_1217&DEV_7134&SUBSYS_131E10CF&REV_21\4&131781B0&0&18F0
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys, 6.01.7600.16385 (Russian), 7/14/2009 04:19:03, 180288 bytes
Name: Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27D8&SUBSYS_139710CF&REV_02\3&33FD14CA&0&D8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.01.7600.16385 (Russian), 7/14/2009 02:50:56, 108544 bytes
Name: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB универсальный хост-контроллер - 27C8
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27C8&SUBSYS_138910CF&REV_02\3&33FD14CA&0&E8
Name: 1394 OHCI-совместимый хост-контроллер
Device ID: PCI\VEN_1217&DEV_00F7&SUBSYS_00F71217&REV_02\4&131781B0&0&1CF0
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\1394ohci.sys, 6.01.7600.16385 (Russian), 7/14/2009 02:52:00, 163328 bytes
Name: Intel(R) 82801G (семейство ICH7) PCI Express Root порт - 27D4
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27D4&SUBSYS_138B10CF&REV_02\3&33FD14CA&0&E2
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7600.16385 (Russian), 7/14/2009 04:20:45, 153680 bytes
Name: Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27C5&SUBSYS_138710CF&REV_02\3&33FD14CA&0&FA
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msahci.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 04:20:44, 27712 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 6.01.7600.16385 (Russian), 7/14/2009 04:19:03, 42560 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 04:26:15, 21584 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ataport.sys, 6.01.7600.16385 (Russian), 7/14/2009 04:26:15, 133200 bytes
Name: Контроллер Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet
Device ID: PCI\VEN_11AB&DEV_4363&SUBSYS_139A10CF&REV_12\4&2896C51D&0&00E0
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801G (семейство ICH7) PCI Express Root порт - 27D2
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27D2&SUBSYS_138B10CF&REV_02\3&33FD14CA&0&E1
Name: Intel(R) 82801GBM (ICH7-M/U) контроллер LPC-интерфейса - 27B9
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27B9&SUBSYS_138410CF&REV_02\3&33FD14CA&0&F8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 04:20:43, 13888 bytes
Name: Intel(R) 82801G (семейство ICH7) PCI Express Root порт - 27D0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27D0&SUBSYS_138B10CF&REV_02\3&33FD14CA&0&E0
Name: Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27A6&SUBSYS_137A10CF&REV_03\3&33FD14CA&0&11
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 расширенный хост-контроллер - 27CC
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27CC&SUBSYS_138A10CF&REV_02\3&33FD14CA&0&EF
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 02:51:14, 41472 bytes
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27A2&SUBSYS_137A10CF&REV_03\3&33FD14CA&0&10
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 19:18:14, 4808192 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igdumd32.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 19:18:08, 3829760 bytes
Driver: C:\Windows\system32\iglhxs32.vp, 9/23/2009 19:45:20, 39440 bytes
Driver: C:\Windows\system32\iglhxo32.vp, 9/23/2009 18:45:12, 60015 bytes
Driver: C:\Windows\system32\iglhxc32.vp, 9/23/2009 18:45:12, 60226 bytes
Driver: C:\Windows\system32\iglhxg32.vp, 9/23/2009 18:45:12, 60254 bytes
Driver: C:\Windows\system32\iglhxa32.vp, 9/23/2009 18:45:12, 1090 bytes
Driver: C:\Windows\system32\iglhxa32.cpa, 9/23/2009 18:45:12, 1921265 bytes
Driver: C:\Windows\system32\hccutils.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:49:04, 94208 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxsrvc.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:49:24, 51712 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 19:30:48, 252952 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxpph.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:49:42, 199680 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxcpl.cpl, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:49:34, 119296 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxcfg.exe, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 19:30:50, 672792 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxdev.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:49:00, 218112 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxdo.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:49:10, 130048 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxtray.exe, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 19:30:48, 141848 bytes
Driver: C:\Windows\system32\hkcmd.exe, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 19:30:48, 173592 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxress.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:48:52, 5702656 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxpers.exe, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 19:30:48, 150552 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxTMM.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:49:42, 257536 bytes
Driver: C:\Windows\system32\TVWSetup.exe, 1.00.0001.0000 (English), 9/23/2009 19:30:50, 8198680 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxext.exe, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 19:30:48, 173080 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxexps.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:49:36, 23552 bytes
Driver: C:\Windows\system32\oemdspif.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:49:38, 59392 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrara.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:08, 252416 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrchs.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:10, 178176 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrcht.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:10, 179712 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrdan.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:10, 280576 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrdeu.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:10, 303616 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrenu.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:48:52, 275968 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxresp.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:12, 303104 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrfin.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:12, 281088 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrfra.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:12, 303616 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrheb.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:14, 249856 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrita.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:14, 304640 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrjpn.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:14, 206848 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrkor.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:14, 205312 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrnld.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:16, 299520 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrnor.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:16, 280064 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrplk.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:16, 287744 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrptb.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:16, 289280 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrptg.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:18, 294912 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrrus.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:18, 291328 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrsky.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:18, 282624 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrslv.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:18, 277504 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrsve.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:18, 282624 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrtha.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:20, 262656 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrcsy.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:10, 282624 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrell.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:12, 310784 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrhun.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:14, 288256 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxrtrk.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:20, 279040 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ig4icd32.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:58:12, 4104192 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ig4dev32.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:58:38, 2686976 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxCoIn_v1930.dll, 1.01.0017.0000 (English), 9/23/2009 19:27:44, 155648 bytes
Name: Сетевое подключение Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10018086&REV_02\4&3232C5AA&0&00E2
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB универсальный хост-контроллер - 27CB
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27CB&SUBSYS_138910CF&REV_02\3&33FD14CA&0&EB
Name: Мобильный Intel(R) 945GM/GU/PM/GMS/940GML/943GML и Intel(R) 945GT Express CPU - DRAM контроллер - 27A0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27A0&SUBSYS_137810CF&REV_03\3&33FD14CA&0&00
Driver: n/a
Name: Контроллеры Intel(R) 82801G (семейство ICH7) Ultra ATA Storage - 27DF
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27DF&SUBSYS_138510CF&REV_02\3&33FD14CA&0&F9
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\intelide.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 04:20:36, 15424 bytes
Name: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB универсальный хост-контроллер - 27CA
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27CA&SUBSYS_138910CF&REV_02\3&33FD14CA&0&EA
Name: Intel(R) 82801 PCI мост - 2448
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2448&SUBSYS_138310CF&REV_E2\3&33FD14CA&0&F0
Name: Intel(R) 82801G (семейство ICH7) контроллер SMBus - 27DA
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27DA&SUBSYS_138810CF&REV_02\3&33FD14CA&0&FB
Driver: n/a
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7600.16385
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7600.16385
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7600.16385
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7600.16385
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7600.16385
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7600.16385
VP6 Decompressor,0x00800000,1,1,vp6dec.ax,6.04.0002.0000
ffdshow Video Decoder,0xff800001,2,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2342
CoreVorbis Audio Decoder,0x00800000,1,1,CoreVorbis.ax,1.01.0000.0079
Matroska Source,0x00600000,0,0,MatroskaSplitter.ax,1.00.0003.0000
ffdshow raw video filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2342
ffdshow Audio Decoder,0x3fffffff,1,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2342
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7600.16385
Mpeg Source,0x00200000,0,0,MpegSplitter.ax,1.00.0000.0005
Matroska Splitter,0x00600000,1,1,MatroskaSplitter.ax,1.00.0003.0000
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7600.16385
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7600.16385
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,6.01.7140.0000
MONOGRAM AMR Splitter,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7600.16648
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Microsoft TV Captions Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7600.16385
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
CBVA DMO wrapper filter,0x00200000,1,1,cbva.dll,6.01.7600.16385
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7600.16490
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7600.16385
CyberLink Video/SP Decoder (PDVD8),0x00800001,2,3,CLVSD.ax,8.01.0000.1608
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7600.16648
MP4 Source,0x00600000,0,0,MP4Splitter.ax,1.00.0000.0004
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7600.16385
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
FLV Splitter,0x00800001,1,1,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0005
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
WavPack Audio Decoder,0x00600000,1,1,WavPackDSDecoder.ax,1.01.0000.0484
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7600.16385
MONOGRAM AMR Decoder,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
MONOGRAM Musepack Decoder,0x00600000,1,1,mmmpcdec.ax,0.09.0001.0002
Haali Media Splitter,0x00800001,0,1,splitter.ax,1.08.0122.0018
Haali Media Splitter (AR),0x00400000,1,1,splitter.ax,1.08.0122.0018
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
MP4 Splitter,0x00600001,1,1,MP4Splitter.ax,1.00.0000.0004
File Source (Monkey Audio),0x00400000,0,1,MonkeySource.ax,
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
madFlac Decoder,0x00600000,1,1,madFlac.ax,1.08.0000.0000
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.06.7600.16385
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Haali Video Renderer,0x00200000,1,0,dxr.dll,
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7600.16385
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7600.16385
FLV4 Video Decoder,0x00400000,1,1,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0005
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7600.16385
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7600.16385
iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7600.16385
Haali Simple Media Splitter,0x00200000,0,1,splitter.ax,1.08.0122.0018
DirectVobSub,0x00200000,2,1,vsfilter.dll,1.00.0001.0005
Avi Splitter,0x00600001,1,1,avisplitter.ax,1.00.0000.0009
DirectVobSub (auto-loading version),0x00800002,2,1,vsfilter.dll,1.00.0001.0005
MONOGRAM AMR Encoder,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7600.16385
Microsoft TV Subtitles Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7600.16385
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,qdvd.dll,6.06.7600.16385
Haali Matroska Muxer,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.08.0122.0018
AC3Filter,0x40000000,1,1,ac3filter.ax,1.03.0001.0000
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
MONOGRAM AMR Mux,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
DC-Bass Source,0x00400000,0,1,DCBassSource.ax,1.02.0000.0000
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7600.16385
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7600.16648
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7600.16385
ffdshow Audio Processor,0x00200000,1,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2342
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7600.16385
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7600.16385
VP7 Decompressor,0x00800000,1,1,vp7dec.ax,7.00.0010.0000
MONOGRAM Musepack Splitter,0x00600000,1,1,mmmpcdmx.ax,0.03.0001.0002
madFlac Source,0x00600000,0,1,madFlac.ax,1.08.0000.0000
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7600.16385
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7600.16385
FLV Source,0x00600001,0,0,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0005
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7600.16385
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.06.7600.16385
Avi Source,0x00600001,0,0,avisplitter.ax,1.00.0000.0009
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
NetBridge,0x00200000,2,0,netbridge.dll,6.01.7600.16385
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7600.16490
CDXA Reader,0x00600000,0,1,cdxareader.ax,1.00.0000.0002
MPEG4 Video Splitter,0x00600000,1,1,MP4Splitter.ax,1.00.0000.0004
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
WavPack Audio Splitter,0x00600000,1,1,WavPackDSSplitter.ax,1.01.0000.0323
ffdshow subtitles filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2342
Mpeg Splitter,0x00400001,1,1,MpegSplitter.ax,1.00.0000.0005
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7140.0000
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
MPEG4 Video Source,0x00600000,0,0,MP4Splitter.ax,1.00.0000.0004
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Media Center Extender Encryption Filter,0x00200000,2,2,Mcx2Filter.dll,6.01.7600.16385
AudioRecorder WAV Dest,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
AudioRecorder Wave Form,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
SoundRecorder Null Renderer,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
Haali Video Sink,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.08.0122.0018
AC3File,0x00600000,0,1,ac3file.ax,
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7600.16385
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7600.16385
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Преобразователь Tee/Sink-to-Sink,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7600.16385
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7600.16385
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7600.16385
ffdshow video encoder,0x00100000,1,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2342
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Кодек Cinepak, изготовленный корпорацией Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
DivX® 6.8.5 Codec (2 Logical CPUs),0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
ffdshow Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Кодек Intel IYUV,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
XviD MPEG-4 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Helix YV12 YUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7600.16385
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7600.16385
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
AC-3 ACM Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Audio Capture Sources:
Микрофон (Устройство с поддержк,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
Доб. вход (Устройство с поддерж,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7600.16648
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7600.16648
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7600.16648
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
WDM Streaming Capture Devices:
Микрофон HD Audio 2,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Комбинированная запись с компакт-диска HD Audio,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
WDM Streaming Rendering Devices:
Наушники и динамики HD Audio,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7600.16648
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7600.16385
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7600.16385
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7600.16385
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16385
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16385
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16385
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Динамики (Устройство с поддержк,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
DirectSound: Динамики (Устройство с поддержкой High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 17:28 11.11.2010 Заголовок сообщения: |
Это по железу в основном, а какие установлены патчи и фрэймворки? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Suigel
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 17:42 19.11.2010 Заголовок сообщения: |
Доброго дня.
Присоединяюсь к обладателям данного глюка. У меня 2 квадратика вместо наименований РМ в разделе "Оборудование", вкладка "Установленные расходники". В остальных вкладках этого раздела, включая "Совместимые расходники", отображение правильное.
ОС Windows XP Pro SP3 RUS x86.
Установленные Фреймворки:
Код: | Microsoft .NET Framework 1.1
Microsoft .NET Framework 1.1 SP1
Microsoft .NET Framework 1.1 Russian Language Pack
NDP1.1sp1-KB928366-X86
NDP1.1sp1-KB953297-X86
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Language Pack - RUS
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Language Pack - RUS
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - rus
NDP20SP2-KB958481-x86
NDP20SP2-KB974417-x86
NDP30SP2-KB958483-x86
NDP35SP1-KB958484-x86
NDP35SP1-KB963707-x86
SergeyK
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 13:50 02.12.2010 Заголовок сообщения: 1.01 и 1.0 Не правильно отображается наименование РМ |
У меня, кстати, неожиданно все наладилось
Ничего не делал. Почему - пока не разобрался. Может патч какой-нибудь установился автоматом. Но теперь все по русски! |
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 19:19 04.12.2010 Заголовок сообщения: |
SergeyK
Пройдитесь пожалуйста по контрольным точкам за последние дни, там большинство важных действий записывается. Для ХР: Пуск-Программы-Стандартные-Служебные-Восстановление системы. Там по умолчанию выбран пункт "Восстановление более раннего состояния компьютера" и надо нажать "Далее". Появится календарик, в нем на днях надо пощелкать и в окошке рядом будет написано, что в этот день ставилось или удалялось. Само восстановление делать не нужно. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 17:17 07.12.2010 Заголовок сообщения: |
Сегодня релиз 1.02. К сожалению, по обсуждаемой здесь проблеме с иероглифами ничего пока не сделано, т.к. информации для анализа мало. Очень был бы полезен ответ на мой вопрос от SergeyK. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
SergeyK
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 10:52 20.12.2010 Заголовок сообщения: 1.01 и 1.0 Не правильно отображается наименование РМ |
Прошу прощение за молчание. Был в отпуске
К сожалению контрольные точки были отключены
Если есть какие-то еще идеи - напишите посмотрю! |
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 14:07 20.12.2010 Заголовок сообщения: |
SergeyK
Задача - узнать, какие изменения в конфигурации были произведены за последний период. Без контрольных точек будет сложновато, но можно, наверное, посмотреть текстовые файлы логов (они обычно остаются во временной папке и папке Windows), EventLog, а также даты файлов в папке Windows и System32. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
SergeyK
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 17:26 21.12.2010 Заголовок сообщения: |
Я, кстати, переставлял Microsoft .NET Framework 3.5. Запускал заново dotnetfx35.exe. Может быть, у кого такая проблема, попытаться так сделать и написать о результате? Не уверен, что помогло именно это но попробовать можно. |
SergeyK
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 17:32 21.12.2010 Заголовок сообщения: |
Искать изменения системных файлов довольно сложно, поскольку я не точно знаю момент пропадания ошибки, не так часто захожу в раздел "Совместимые расходники". Обнаружил пропадание ошибки чисто случайно |
