modz
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 8:11 22.07.2010 Заголовок сообщения: учет перезаправок |
Скачав программу, понял что моё. Но при первых заправках стал вопрос. Допустим на складе есть заправленные картриджи, в помещении есть принтер в котором уже установлен картридж. Он закончился. Теперь надо заменить картридж. Как эту простую операцию лучше сделать в этой программе? Заводить отдельный склад, в котором будут хранится не заправленные картриджи? Как тогда в программе вытащить закончившийся картридж из принтера и поместить его на склад не заправленных картриджей? При этом серийники на картриджи заводить не будем, слишком много мороки с этим.
Может ли эта программа напоминать, о том что на складе осталось например 1 картридж 4092А, который заправленный, а не тот который лежит на складе не заправленных картриджей |
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 10:43 22.07.2010 Заголовок сообщения: Re: учет перезаправок |
modz писал(а): |
Нет пока в программе нет функционала напоминания.
modz писал(а): | При этом серийники на картриджи заводить не будем, слишком много мороки с этим. |
Именовать картриджи в любом случае придется.
Можете перемещать пустые картриджи в ремонт, а после заправки из ремонта на склад, со склада в принтер. |
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 10:55 22.07.2010 Заголовок сообщения: |
modz
Почитайте вот эту ветку: http://www.printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=524. Там во втором сообщении описаны дальнейшие планы по развитию. В том числе запланирована фича "Восстановление "пустых" неномерных расходников.". Когда это будет сделано, сказать не могу, но постепенно доберемся  _________________ Любой путь начинается с первого шага |
modz
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 13:04 26.07.2010 Заголовок сообщения: |
Чо то я никак не догоняю как правильно всю процедуру делать
1. Приход картриджа-в "Расходные материалы" правой кнопкой "Приход"->"Добавить приход материалов"
2. Теперь его надо вставить в принтер-"Расходные материалы" правой кнопкой "Расход"->"Добавить расход материалов", указываем количество.
3. Перемещение я так понял это когда со склада на склад.
4. Картридж кончился.??? Как дальше? |
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 13:10 26.07.2010 Заголовок сообщения: |
Ставим в принтер новый картридж ("Добавить расход материалов"). В появившемся окне есть возможность выбрать, что сделать с уже установленным картриджем. Если учет номерных не ведется, то его можно только списать, если ведется, то соответственно можно извлечь с указанием места назначения, или тоже списать. Если извлекаемый картридж пока не пронумерован, то в процессе извлечения (при номерном учете) программа предложит его индивидуализировать. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Virtul
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 13:12 22.11.2010 Заголовок сообщения: |
а кто-нить использует эту прогу для учёта перезаправок? можете поделиться опытом?
я в принципе всё понял, кроме отчёта по количеству заправок - мне нужно легко и просто видеть сколько данный картридж раз был перезаправлен, это возможно? |
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:19 22.11.2010 Заголовок сообщения: |
Virtul писал(а): | а кто-нить использует эту прогу для учёта перезаправок? можете поделиться опытом? |
Мы пробовали, продлилось это месяца четыре, просто запутались в номерах и бросили
Нам получилось просто не выгодно сие действо, не один картридж больше двух раз у нас не ходит, поэтому я просто завел отдельный склад "БУ", куда приходую картриджи пришедшие из заправки как новые. А то что вынимается из принтера просто списываем.
Может это конечно не полностью выбирает функционал программы, но мы пришли к выводу что нам так проще. |
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:54 22.11.2010 Заголовок сообщения: |
Virtul писал(а): | мне нужно легко и просто видеть сколько данный картридж раз был перезаправлен, это возможно? |
Отчет "Номерные расходные материалы - наличие на складах". Там по каждому картриджу две колонки на этут тему - "Установок" и "Ремонтов". _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Virtul
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 10:11 23.11.2010 Заголовок сообщения: |
Neptus писал(а): | Virtul писал(а): | а кто-нить использует эту прогу для учёта перезаправок? можете поделиться опытом? |
да, я тоже планирую складами пользоваться =) т.к. реально только один, а ремонты это несколько не то, в разы проще завести несколько складов типа 1 заправка, 2 заправки и т.п. |
