0.55: Не появляется Ответственный за оборудование
megion
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 9:51 25.05.2006    Заголовок сообщения: 0.55: Не появляется Ответственный за оборудование Ответить с цитатой
0.55 Не появляется Ответственный за оборудование. Строчка есть вроде но пустая почемуто
Jumper
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 12:00 25.05.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно.
Еще я заметил, что размер программы уменьшился почти в два раза. Когда последует исправление?
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 12:48 25.05.2006    Заголовок сообщения: Re: 0.55: Не появляется Ответственный за оборудование Ответить с цитатой
Ну почему всю информацию нужно клещами вытягивать? Evil or Very Mad
Где не появляется ответственный? В диалоге, в таблице, в отчете?
Заполнен ли список сотрудников? Отделы?
В какой ситуации не появляется ответственный? Всегда, при изменении данных, при внесении данных, при переходе между разделами?
Я же не вижу ваш компьютер и не знаю, что уже введено в программу, а что нет. Чтобы исправить ошибку, мне нужно побольше информации. А бывает, что это и не ошибка, а просто пользователь что-то не понял. А вступать в длительную переписку, не приводяющую в результате к улучшению программы, очень накладно по времени. Поэтому лучше побольше информации сообщать сразу, хорошо?
Jumper писал(а):
Действительно.
А в чем проблема. Программа соптимизирована, часть функций вынесены в extctrls.dll, часть существенно уменьшены. Функционал же не изменился. Ну могу, конечно дописывать недостающий объем нулями Laughing
megion
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 9:15 26.05.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорьки за не полное сообщение.
Заводим нового сотрудника. В отделе он появляется. А вот при вводе оборудования в отдел (помещение) выпадающий список Ответственных состоит из введенных ранее и между ними (перед ними) пустые строки.
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2006 10:51 29.05.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышел новый релиз 0.56. Вроде ошибка ушла. Но я так до конца и не понял, почему она была, так что прошу подтвердить эту информацию.
rool_
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2006 11:57 29.05.2006    Заголовок сообщения: Ответственный Ответить с цитатой
№№№ Загрузил 0.56
"сотрудники" - заполнен
При вводе оборудования , при старой базе(моей) , действительно
отвественного можно выбрать одного.Второй сотрудник отдела не высвечивается. Пустая строка. Пришлось удалить запись сотрудника из "СОТРУДНИКИ", создать.После "ответственный" при вводе оборудования высветились как надо.
Видать придется "СОТРУДНИКИ" колотить по-новой
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2006 12:03 29.05.2006    Заголовок сообщения: Re: 0.55: Не появляется Ответственный за оборудование Ответить с цитатой
megion писал(а):
Строчка есть вроде но пустая почему-то
Может быть, дело в заполнении полей ФИО? Если строчка есть, но пустая, то это означает, что неправильно составляется укороченное ФИО. Может быть, где-то пробел в начале фамилии или имени? Или какой-нибудь спец-символ используется?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 12:02 13.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышла версия 0.58. В ней полностью переделан диалог добавления/изменения оборудования. Проблема должна уйти, проверяйте.
