Gres
Добавлено: Ср Май 12, 2010 10:36 12.05.2010 Заголовок сообщения: Предложение по перемещениям оборудования |
Если оприходовать комплект средств вычислительной техники (СВТ) целиком, то в дальнейшем не будет возможности начинять такой комплект расходниками и комплектующими. Поэтому даже если по бух-терии это СВТ проходит целиком, то в этой программе приходится его разбивать на составные части - системный блок, монитор, клав-ра и т.д. И это правильно.
Но вот что получается при этом.
Завели системный блок, произвели его приход и перемещение.
Следом надо заводить монитор, принтер, клавиатуру....
Все эти процедуры однотипны и все поля у них будут одинаково заполнены, кроме типа и модели оборудования.
Можно ли как-нибудь после создания строки перемещения любой составной части СВТ копировать эту строку со всем содержимым и применять ее к другой составной части этого же комплекта СВТ, т.е. после перемещения, например, монитора добавить именно такое же перемещение принтеру или системному блоку, входящим в комплект?
Было бы очень здорово. |
Добавлено: Ср Май 12, 2010 10:44 12.05.2010 Заголовок сообщения: |
Для этого нужно объединение оборудования в группы (например, по рабочим местам). Мы уже у себя это активно обсуждаем, думаю, скоро доберемся до этой фичи. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Gres
Добавлено: Ср Май 12, 2010 10:57 12.05.2010 Заголовок сообщения: |
Может быть завести в базе новый объект типа "рабочая станция" или "комплект СВТ".
Тогда в процессе прихода можно сразу указывать, что будем приходовать комплект СВТ и закидывать в табличку комплекта оборудование разных типов: системник, монитор и т.д. Стоимость каждого оборудования в этом комплекте всё-таки надо забивать отдельно, т.к. нет никакой гарантии, что этот комплект доживет до списания в неразбитом виде.
В таком "укрупненном" виде комплект может жить до тех пор пока... в программе не появится кнопка <Разбить комплект>, которая позволит после разбивки каждое оборудование учитывать отдельно, самостоятельно.
Обратная ситуация: В общей таблице ОБОРУДОВАНИЕ выделяем чекбоксами или просто мультиселектом необходимое количество разного оборудования и при помощи кнопки <Собрать комплект> (которая тоже должна появиться в программе) объединяем выбранное оборудование в один комплект, который продолжает жить и перемещаться целиком, полностью |
Добавлено: Ср Май 12, 2010 14:44 12.05.2010 Заголовок сообщения: |
Ну вот про "Собрать комплект" мы как-то так и планировали сделать, а насчет разбития - даже не думали . Т.е. у Вас сейчас заведены рабочие места как единицы оборудования? И нужно будет превратить это в отдельные элементы, сохранив у каждого историю перемещений? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Gres
Добавлено: Ср Май 12, 2010 15:08 12.05.2010 Заголовок сообщения: |
Нет, как раз сейчас все отдельно и по бухтерии - тоже все отдельно. Там вообще черт ногу сломит.
Взялся я как-то (извините лирика пошла...) проводить инвентаризацию. Ну, думаю, в тридцати-то компах не разгребусь что ли? Но не тут то было. Оказалось, что есть компы без учета, есть учет без компов, учетная техника в бух-терии вообще никак не идентифицирована, т.е. пришлось только догадываться где что стоит и как называется. Короче мне еще и программка была нужна. После довольно долгих (но не мучительных) поисков накнулся на Вашу прогу. Тогда, судя по описанию, она просто вела учет расходных материалов типа картридж в принтер воткнуть или тонер в картридж насыпать. Ну, думаю, хоть заправки буду по-человечески учитывать , а с компами чё-нить придумаю.
Но в процессе программа разрослась и пришлась по душе
Так вот. Сейчас все отдельно, но все равно, есть смысл технику, стояшую на одном рабочем месте объединять в комплект, потому, что пока такой комплект не разбит, он может менять целиком место жительства, если работник уволился, то он целиком уходит куда-нить на склад.
Конечно, будут случаи, когда комплект прекращает свое цельное существование, т.е. например принтер сломался, или обновление монитора происходит, да и сам системник тоже может поменяться.
В таких случаях (я вот сейчас пишу и обдумываю...) можно поступать двояко:
1. Можно в комплекте заменять одну составную часть на другую того же самого типа, т.е. монитор меняется на монитор, клава на клаву. Т.е. происходит все без разбития комплекта.
2. Всё-таки разбивать комплект на составные части, а потом собирать его из других "отдельно болтающихся" в базе составных.
Если происходит простая замена одного другим, то проще наверно пользоваться первым вариантом. А если комплект уходит на длительное хранение или в запас на склад или вообще в частичную утилизацию, то конечно лучше разбивать. И после разбития желательно сохранять историю перемещений с указанием в каком виде были эти перемещения - в одиночном плавании или в составе комплекта.
И еще наверно надо предусмотреть сиуации, когда уже прикрепленное к комплектам оборудование невозможно будет найти в свободном плавании в базе, т.е. нельзя будет один и тот же монитор прикрепить к разным комплектам. Но в одном комплекте в принципе можно будет держать несколько составных одного и того же типа, т.е. может быть два монитора, принтера, сетевых карты, винтов, сидюков.
Вот в кратце такое видение... Извините, если утомил |
