Mr_Kiss Активист проекта
Зарегистрирован: 04.05.2006 Сообщения: 119 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Ср Май 31, 2006 18:02 31.05.2006 Заголовок сообщения: Не могу обновить программу с 0.53 на 0.56 |
Скачал 0.56 развернул, пустая база работает на ура
после копирования базы (файла ps.udb) от версии 0.53 в версию 0.56 выдает ошибку:
во всех окнах пусто... _________________ Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логам прокси-сервера этого коллектива |
Добавлено: Ср Май 31, 2006 21:29 31.05.2006 Заголовок сообщения: |
Спасибо за баг-репорт, ошибка найдена и исправлена. Новая версия планируется на понедельник, 05.06.06. |
Johnpol
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 5:22 05.06.2006 Заголовок сообщения: Подтверждаю глюк |
при обновлении на с 52 на 56 не запустилась корректно ( с ошибкой framework )
System.IndexOutOfRangeException: ID
at System.Data.Common.FieldNameLookup.GetOrdinal(String fieldName)
at System.Data.OleDb.OleDbDataReader.GetOrdinal(String name)
at System.Data.OleDb.OleDbDataReader.get_Item(String name)
at ExtCtrls.DBIO.GetStringArray(OleDbConnection& DBConn, String SQLString, String FieldName)
at ExtCtrls.DBIO.UpdateDBStructure(Int64 DB_Current, Int64 DB_Supported)
at PrintStore.BusinessLogic.CheckDBVersion()
at PrintStore.MainForm.MainForm_Load(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 1.0.5000.0
Win32 Version: 1.1.4322.573
CodeBase: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
PrintStore
Assembly Version: 0.55.2340.11663
Win32 Version: 0.55.2340.11663
CodeBase: file:///D:/PrintStore/PrintStore.exe
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll
System
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll
ExtCtrls
Assembly Version: 1.0.2340.11660
Win32 Version: 1.0.2340.11660
CodeBase: file:///D:/PrintStore/ExtCtrls.DLL
SourceGrid2
Assembly Version: 2.2.0.0
Win32 Version: 2.2.0.0
CodeBase: file:///D:/PrintStore/SourceGrid2.DLL
SourceLibrary
Assembly Version: 1.2.3.0
Win32 Version: 1.2.3.1
CodeBase: file:///D:/PrintStore/SourceLibrary.DLL
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 7.0.5000.0
Win32 Version: 7.10.3052.4
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/microsoft.visualbasic/7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/microsoft.visualbasic.dll
System.Data
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.data/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.data.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just in time (JIT) debugging, the config file for this
application or machine (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the machine
rather than being handled by this dialog. |
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 10:24 05.06.2006 Заголовок сообщения: |
Вышел релиз 0.57. В нем эта ошибка исправлена. |
