0.89 утечка памяти на windows 7
Cat
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 4:34 10.01.2010    Заголовок сообщения: 0.89 утечка памяти на windows 7 Ответить с цитатой
Частенько беру программу с собой домой (поработать на благо родины).
Но на домашнем ноутбуке работает не совсем хорошо. Постоянно притормаживает, использование памяти начинается с 300-350 Мб и в процессе работы доходит до 1,5 и больше Гб. а когда занимает всю свободную - вываливается с ошибкой.
Подскажите, пожалуйста, как с этим справиться. (С разными режимами совместимости пробовал, не помогает)
Подробности:
ноутбук HP Pavilion tx2500
AMD Turion X2 (RM-70)
RAM 3 Gb
Windows 7 max ru (поставил бы XP, но с драйверами проблема...)
Версия 6.1.7600 Сборка 7600 (32 разрядн.)
выдает следующее:
Описание:
Stopped working
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: CLR20r3
Сигнатура проблемы 01: printstore.exe
Сигнатура проблемы 02: 0.89.0.0
Сигнатура проблемы 03: 4b3a6073
Сигнатура проблемы 04: mscorlib
Сигнатура проблемы 05: 2.0.0.0
Сигнатура проблемы 06: 4a275af7
Сигнатура проблемы 07: 1b26
Сигнатура проблемы 08: ffffffff
Сигнатура проблемы 09: System.OutOfMemoryException
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1058
Velavok
Разработчик
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 15:38 10.01.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка найдена. Спасибо за багрепорт.
Velavok
Разработчик
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 0:36 12.01.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка будет исправлена в следующей версии.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 22:09 26.01.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправлено в 0.90.
