simandc
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 3:21 09.12.2009 Заголовок сообщения: 0.86: Сжатие файла БД |
1) Файл БД хранится не в папке программы (C:\Program Files\PrintStore), а на разделе для данных (D:\MyProgs\Admin\PrintStore\ps.udb). Файл ps.udb в папке программы (C:\Program Files\PrintStore) отсутствует. Автоматическое сжатие файла БД при выходе из программы отключено.
2) При попытке сжатия файла БД (Файл -> Сжать файл БД...), выдает сообщение:
Цитата: | Необрабатываемое исключение в приложении...
Файл "C:\Program Files\PrintStore\ps.udb" не найден |
3) Если в папке программы (C:\Program Files\PrintStore) разместить файл ps.udb (начальный, поставляемый с PrintStore, или модифицированный), то сжатие происходит и сжатая версия создается в папке программы.
4) Если включить автоматическое сжатие файла БД при выходе из программы, то и при отсутствии файла ps.udb в папке программы, сжатие происходит и сжатая версия БД размещается в папке программы.
P.S. Возможно, так задумано? |
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 13:08 10.12.2009 Заголовок сообщения: |
Спасибо за подробный баг-репорт.
Так не было задумано, это ошибка. Конечно, сжиматься должна текущая база независимо от расположения и от наличия ps.udb в папке программы.
Все подправили, ждите новую версию. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 13:50 16.12.2009 Заголовок сообщения: |
Исправлено в 0.87. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
