0.84:Баг в отчете: оборудование: ремонты, перемещение
Pavlik Morozov
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 13:50 22.11.2009    Заголовок сообщения: 0.84:Баг в отчете: оборудование: ремонты, перемещение Ответить с цитатой
1. Баг при отчете перемещения:
(неприятное окошко)
Необрабатываемое исключение в приложении. При нажатии кнопки продолжить приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу. При нажатии кнопки "выход" приложение немедленно завершит работу.
Ссылка на поле "branchid" может относиться к полям нескольких таблиц, перечисленных в приложении FROM инструкции SQL. Confused
2. Баг при отчете ремонты:
(неприятное окошко)
Отсутствуют значения для одного или нескольких требуемых параметров. Confused
3. Баг при попытке несколько раз изменить название филиала во вкладке филиалы (вход, выход). Все вкладки становятся неактивными и приходится перезапускать программу...((( Confused
первые 2 пункта наверное мой косяк, что-то недоввел... щас ещё погляжу... Хотя если выбивать паспорт, всё показывает: и ремонты и перемещения.
Cool
Pavlik Morozov
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 14:34 22.11.2009    Заголовок сообщения: Re: 0.84:Баг в отчете: оборудование: ремонты, перемещение Ответить с цитатой
System.Data.OleDb.OleDbException: Ссылка на поле 'branchid' может относиться к полям нескольких таблиц, перечисленных в предложении FROM инструкции SQL.
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextErrorHandling(OleDbHResult hr)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
в System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
в System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
в System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
в ExtCtrls.DBIO.GetDataSet(OleDbConnection& DbConn, String SQLString)
в ExtCtrls.ReportControl.GetDataSets()
в ExtCtrls.ReportControl.ShowReport()
в ExtCtrls.ReportControl.RFC_ConditionsChange(Object sender, EventArgs e)
в ExtCtrls.ReportControl.SetReportID(Int32 ReportID, Int64 _StaffID, Int64 _CurrentID)
в ExtCtrls.ReportControl.SetReportID(Int32 ReportID, Int64 _StaffID)
в PrintStore.MainForm.оборудованиеПеремещениеToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
в System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
в System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) Confused
Pavlik Morozov
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 15:52 22.11.2009    Заголовок сообщения: Re: 0.84:Баг в отчете: оборудование: ремонты, перемещение Ответить с цитатой
Снял галку с закладки многопользовательский режим, предварительно удалил все строки в закладке - ремонт оборудования. Вышел, зашел - всё работает...
Загвоздка в многопользовательском режиме видимо... Laughing Локально, все работает... тфу, тфу, тфу Wink
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 12:58 23.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт. Ошибки 1 и 2 нашли и исправили. С ошибкой 3 из описания непонятно, где она вообще возникает. Напишите подробнее пожалуйста.
Pavlik Morozov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 15:16 23.11.2009    Заголовок сообщения: Re: 0.84:Баг в отчете: оборудование: ремонты, перемещение Ответить с цитатой
В общем захотел я поменять название филиала, зашел на закладку филиалы (многопользовательский режим включен, учетная запись админа), изменил название -> подтвердил, тут же зашел ещё раз, но подтверждать изменения не стал и нажал отмена... Програмка подвисла, все закладки стали неактивными (кроме верхних меню: файл, отчеты, сервис), пришлось закрывать и открывать заново... При выключенном многопользовательском режиме, таких глюков не наблюдается... ))) Wink
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 15:44 23.11.2009    Заголовок сообщения: Re: 0.84:Баг в отчете: оборудование: ремонты, перемещение Ответить с цитатой
У меня эта ошибка не вопроизводится. В этом месте из серьезного делается только пересчет названий складов и помещений - к ним прибавляется новое название филиала. И зависеть это скорее должно от галочки в настройках "Отображать названия филиалов". Если она установлена, то пересчет производится. Потестите еще пожалуйста, постарайтесь найти однозначные условия для возникновения ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 12:49 24.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, ошибки 1 и 2 исправлены в 0.85. По ошибке 3 жду доп. инфу.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 13:52 16.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За отсутствием инфы по п.3 закрываю тему.
