Roman
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 7:10 18.11.2009 Заголовок сообщения: 084 примечание |
При перемещении картриджа из оборудования на склад можно записать примечание. Если зайти на склад, то поля примечание пустые. Отчет о перемещениях расходников выдается пустой. |
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 12:07 18.11.2009 Заголовок сообщения: |
Цитата: | При перемещении картриджа из оборудования на склад можно записать примечание. |
Это примечание к перемещению. У каждого перемещения отдельное примечание. Их надо смотреть в "Номерные расходные материалы", закладка "Использование".
Цитата: | Если зайти на склад, то поля примечание пустые. |
А это примечания к номерным расходникам. Они заполняются в свойствах расходника.
Цитата: | Отчет о перемещениях расходников выдается пустой. |
В этом отчете отображаются перемещения обычных (неномерных) расходников и только между складами. Подробного отчета о перемещениях номерных расходников в программе пока нет.
Так как ошибок в посте не описано, переношу в общие вопросы по программе. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Roman
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 14:26 18.11.2009 Заголовок сообщения: |
а как быть с теми которые отправлялись в ремонт или на др склад предназначенный для накопления картриджей на ремонт? |
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 14:38 18.11.2009 Заголовок сообщения: |
Отчет по перемещениям номерных мы добавим позже. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
