Хотите ли Вы учитывать все свое оборудование в PrintStore? |
Да |
90% |
[ 18 ] |
Нет |
10% |
[ 2 ] |
Всего проголосовало : 20 |
Mr.Aloof Почетный активист проекта
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 8:33 30.10.2009 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | Можно и по сетке сканить, но это заметно дольше. Т.е. локальный агент работает в разы быстрее. При этом его задача - отработать один раз после включения, а потом можно и выгружаться. Чтобы не задерживать загрузку компа, можно делать отложенный запуск агента, скажем, через пять минут после загрузки. А другие проги я знаю. Просто не хочется завязываться на чужой софт, тем более платный. |
Дольше или не дольше - это не так существенно. Хотя мне больше нравятся локальные агенты. Только тут один нюанс - лично у меня половина компов на линуксе... Из стороннего софта есть и бесплатные решения. Например, OCS Inventory NG
Roman писал(а): | Инвентарник на сис блок в сборе это жестко. Начинка может меняться. Как будете учитывать. |
А в чем жесть? По-моему самый удобный способ.
Почему она может меняться? домой кто-то чего-то унес?
Меняется только в результате ремонта. Ремонт оформляется актом и ведомостью дефектов, в которых указывается что меняется. На основании этих документов списывается комплектуха со склада и вносятся изменения в карточку основного средства. А как это учитываете вы? Инвентаризуете каждую мелочь? |
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 14:35 30.10.2009 Заголовок сообщения: |
Mr.Aloof писал(а): | Только тут один нюанс - лично у меня половина компов на линуксе... |
Да, вот с этим сложнее. Хотя если процесс пойдет, можно и под линукс сборщик конфы написать. Инсталлировать по сетке только сложновато будет.
А вообще, наверное, от стороннего софта совсем отказывать не стоит. Если есть на комп отчет из Everest или OCS Inventory NG - будем его импортировать. Это-то как раз самое простое _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Roman
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 8:41 02.11.2009 Заголовок сообщения: |
Самый простой пример - добавили памяти из имеющейся в наличии. Ее легко можно поместить в проге в контейнер(сис блок). Если покупать ее отдельно ее все-равно надо как-то учитывать в бухгалтерии, так почему бы не учесть и здесь? Конфиг системника поменялся и все понятно. Надо это где-то отображать. Или может лучше компы-всю сетку сканить каждую неделю - изменения в железе смотреть, сравнивать А писать всякие бумажки на каждую железку это не выход. Да и карточек ОС у нас нет(наверное). Только начинаем нормально организовывать работу по учету. |
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 10:19 02.11.2009 Заголовок сообщения: |
Самый простой способ провести новую память как модернизацию или ремонт. Конфу учитывать нужно, но не часто. |
Roman
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 10:41 02.11.2009 Заголовок сообщения: |
Если ее новую покупали. А если сняли с тачки, которая месяц в углу пылится и продолжает на ком-то числиться? Или со своего компа снимать приходится? Этих бумажек не напишешься. |
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 11:24 02.11.2009 Заголовок сообщения: |
Roman писал(а): | Если ее новую покупали. А если сняли с тачки, которая месяц в углу пылится и продолжает на ком-то числиться? Или со своего компа снимать приходится? Этих бумажек не напишешься. |
Снял отправляешь оборудование (в данном случае системник) к себе в ремонт. После чего ожно и на списание его |
Roman
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 14:42 02.11.2009 Заголовок сообщения: |
Какой системник, какое списание, а работать на чем? |
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 15:01 02.11.2009 Заголовок сообщения: |
Roman писал(а): | Какой системник, какое списание, а работать на чем? |
Так если ты из него вытащил патроха как работать?
Ну и пусть числиться на ремонте, а там видно или железку докупишь или спишешь. |
Roman
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 9:50 03.11.2009 Заголовок сообщения: |
можно и на 1 планке работать |
w3d
Roman
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 6:52 10.11.2009 Заголовок сообщения: |
старая и не устраивает. ставил ее раньше |
Fast Deer
Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 5 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Сб Ноя 14, 2009 3:32 14.11.2009 Заголовок сообщения: |
Внесу свои "5 копеек": Учет расходников и компов очень нужен, так как комплектуха от компа тоже расходники и это как то надо учитывать, особено выдавая отчеты для бухов (что, куда и под каким инв.№ установлено). В свое время я пользовался программой учета компов от Татукова (checkcfg.narod.ru -не сочтите за рекламу). Из преимуществ - сбор данных по сети. То есть компы описывались программой которую можно было повесить на запуск локально или через АД (я вешал через GP AD - так проще: поставил и забыл). Из недостатков: большой ручной труд по ведению этой базы (очень много надо забивать руками), а также отсутствие учета расходников, а это более важно так как достаточно часто все меняется, а бухгалтерия требует списывать, или начальство отчет что где находится....
Может имеет смысл договорится с автором программы (точнее модуля сбора информации по сети) и прикрутить все это к единой базе. Хотя, IMHO, лучше компы не прикручивать все в одну базу а выделить в отдельный файл... _________________ "После трудого дня приходит усталость
И теперь только нужно чуть чуть отдохнуть..." (С) Би-2 |
Каспер Почетный активист проекта
Зарегистрирован: 11.05.2006 Сообщения: 90 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 17:19 16.12.2009 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): |
А мы хотим свой программный агент на каждый комп. Чтобы изменения конфигурации автоматом отслеживать. | Это самое то!!!
Очень хорошо эта возможность была реализована в программе "Friendly Pinger!" там отдельно к проге прикладывался файлик при запуске быстро сканировал железо, софт(что на ПЭВМ) и формировал свой ini, потом его я переносил в базу и видел сразу все изменения, по железу и по софту.
Очень жаль что проект закрылся.(http://www.kilievich.com/rus/fpinger/)
Я даже лицензию купил у него за 780 рублей...
И сейчас активно программу эту использую..., особенно при инвентаризации. |
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 17:27 16.12.2009 Заголовок сообщения: |
Microsoft SCCM 2007
Мониторинг, управление, инвентаризация, развертывание ПО, удаленная установка ОС и многое другое. |
Roman
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 5:38 17.12.2009 Заголовок сообщения: |
JoKeR писал(а): | Microsoft SCCM 2007
Мониторинг, управление, инвентаризация, развертывание ПО, удаленная установка ОС и многое другое. | $$$??? |
