Добавлено: Пт Окт 30, 2009 15:23 30.10.2009 Заголовок сообщения: Отчет "Сотрудники" |
Можно добавить отчет сотрудники? |
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 16:42 30.10.2009 Заголовок сообщения: |
Можно. Единственно, у сотрудников тонна контактной информации, как бы ее на листе разместить? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 16:44 30.10.2009 Заголовок сообщения: |
А пусть в отчет попадают только видимые поля в экранной форме. Пока нет конструктора отчетов. |
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 17:12 30.10.2009 Заголовок сообщения: |
Отчеты построены на шаблонах, в которые нужные поля забиваются заранее. Т.е. он не может динамически меняться. И даже если бы мог, то все равно надо предусматривать вариант, что видны все поля => см. мой первый вопрос.
А без контактной инфы отчет по сотрудникам как-то и не очень полезен. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 17:19 30.10.2009 Заголовок сообщения: |
На альбомный лист |
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 17:31 30.10.2009 Заголовок сообщения: |
Все равно может быть мало. Ну ладно, посмотрим. В конце-концов, сделаем какой-нибудь отчет, потом улучшим. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
