Установка 2-х картриджей в один принтер
Roman
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 9:16 13.10.2009    Заголовок сообщения: Установка 2-х картриджей в один принтер Ответить с цитатой
Установка 2-х картриджей в один принтер. Как это возможно, если принтер расчитан только на один?Надо какое-то ограничение поставить.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 9:29 13.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем?
Есть принтера с 4 картриджами (Lexmark C524), есть с одним.
Моделей миллион и все их учесть просто не возможно. У авторов и так много дел. Может со временем они добавят галку проверка на кол-во картриджем.... а смысл?
Roman
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 9:54 13.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HP 1320 лазерник. Все лазерники, кроме цветных имеют один картридж. можно в один принтер их хоть сколько засунуть, а потом как искать?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 12:55 13.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roman
Не нужно, пожалуйста, путать ошибки в программе и отсутствующие возможности.
Переношу из ошибок в обсуждение программы.
Roman
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 12:58 13.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
считаю возможность в один принтер установить несколько картриджей, который не поддерживает эту возможность ошибкой.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 19:33 13.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елси следовать вашей логике, то невозможность добавить фото сотрудника - тоже ошибка.
Давайте уговоримся о терминах. У нас ошибкой называется незапланированное поведение программы. Т.е. хотели сделать, чтобы при приходе картриджи на склад прибавлялись, а они вычитаются. Это ошибка.
Что касается установки картриджа в принтер, то сейчас задумано, что за количеством картриджей следит сам пользователь. Дело в том, что есть взаимозаменяемые картриджи, например Q5949A и Q5949X, отличающиеся только объемом. Если Вы сначала поставите один из них, а затем другой, то как программа поймет, что первый надо извлечь? Правильно, надо дать программе информацию о взаимозаменяемости расходников. А это не только изменение базы, но и несколько доработок в программе. Все это уже давно обдумано и запланировано, но пока руки не дошли. В конце концов, не так уж это и сложно, зайти в подраздел "Установленные расходники" и списать оттуда вручную лишние картриджи.
Roman
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 4:58 14.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то в проге уже есть данные о взаимозаменяемости. она же знает, что эти картриджи для одного принтера.
было бы здорово при вставке картриджа спрашивать куда деть извлекаемый в пустые, т.е на заправку-ремонт или на склад, или другой принтер.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 10:43 14.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как быть с цветными принтерами? Когда у принтера два картриджа, один черный, другой цветной? Или еще интереснее, в один слот ставится черный или фото картридж, в другой - цветной? Тут даже по цветам не разберешься. Так что будем расширять структуру базы, добавлять понятие слотов, и что в них ставится. Тогда все будет однозначно.
Это уже в планах.
Roman
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 13:34 14.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю, что с лазерниками таких проблем нет - можно хотя бы для них сделать
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 14:18 14.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, а потом придет Roman2 и будет спрашивать, почему для струйных не сделано? Laughing. Если уж делать, то полностью для всех возможных вариантов. Тем более, что трудозатраты сопоставимы.
Roman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 5:06 15.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У лазерников максимум 4 картриджа, которые ставятся ТОЛЬКО НА СВОИ места - отличаются моделями. Думаю не трудно сделать так чтобы не поставить повторно картридж=тому что уже стоит или будет ставиться. Нужна только проверка соответствия устанавливаемого картриджа какому-либо картриджу из набора подходящих(естественно учитывая цвета=модели=названия)
з.ы. Ну у струйников до 12 вроде - цикл проверки длиннее и все.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 11:13 15.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У лазерников есть еще барабаны, девелоперы, печка и т.д.
А самое главное, есть картриджи обычной и повышенной емкости, которые ставятся в один и тот же слот. В них основная загвоздка.
Думаю, мы пока ограничимся предложением об извлечении картриджа при установке такого же. Это закроет 80% случаев, а в остальных 20% - пользователь будет следить сам. А потом будем развивать структуру базы, чтобы сделать универсальное решение.
Roman
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 5:18 16.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем загвоздка-то? Проверка модели картриджа для извлечения есть? Ну проверьте заодно и на модель с повышенной емкостью.
