| Автор |
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 14:15 01.10.2009 Заголовок сообщения: 0.9 Неудачный старт :-( |
После показа заставки программы вылетело:
| Код: |
Подробная информация об использовании оперативной
System.MissingMethodException: Метод не найден: "System.Object System.Windows.Threading.Dispatcher.Invoke(System.Delegate, System.Object[])".
в PrintersView.PrintersViewControl.AddItem(MemoryStream image, List`1 toner, String text, String key, Int32 index)
в Discovery.MainForm.AddItemsToIconListOfModels()
в Discovery.MainForm.MainForm_Load(Object sender, EventArgs e)
| Вернуться к началу |
megion
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 14:20 01.10.2009 Заголовок сообщения: |
При загрузке выдает | Код: | Подробная информация об использовании оперативной
в Discovery.MainForm.AddItemsToIconListOfEquipment()
Продолжить. Сканирует, но ни чего не отображает. |
Сюда же после нажатия "Продолжить" сделал скан сети.
Прога просто закрылась. |
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 14:24 01.10.2009 Заголовок сообщения: |
Отправил картинку.
Там еще косяк с отрисовкой |
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 14:28 01.10.2009 Заголовок сообщения: |
При добавлении принтера вручную тоже вылетает ошибка
| Код: |
в Discovery.MainForm.AddItemToIconListOfEquipment(String ID, Int32 index, Int32 type, ListViewItem tag)
в Discovery.AddRow.onOK()
в Discovery.AddRow.button1_Click(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 14:37 01.10.2009 Заголовок сообщения: |
| Код: |
После если перемещаться по дереву слева в окне ничего не появляется. Я имею в виду список моделей.
Такое ощущение, что я отключаюсь от БД |
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 0:21 02.10.2009 Заголовок сообщения: |
Сорри, днем был в разъездах, некогда было зайти на форум.
Что касается ошибок, хотелось бы узнать ОС и версию NET Framework.
Могу сказать, что на XP SP2 x86 + NET FW 3.5 SP1 и на XP SP3 x86 + NET FW 3.5 SP1 все работает без единого сбоя. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 9:20 02.10.2009 Заголовок сообщения: |
Система WindowsXP SP3
.Net Framework 3.5
Сейчас буду искать SP установлю, попробую и отпишусь |
megion
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 10:06 02.10.2009 Заголовок сообщения: |
| Microsoft .Net Framework: 1.1, 1.1 Ru LP, 2.0 sp1, 2.0 Ru LP, 3 SP1, 3.5 |
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 10:37 02.10.2009 Заголовок сообщения: |
Думаю, SP1 для 3.5 должен помочь. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 11:03 03.10.2009 Заголовок сообщения: |
| вопрос снят SP помог |
