0.79: Пересчет истории расходных материалов
vlad
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 13:23 15.09.2009    Заголовок сообщения: 0.79: Пересчет истории расходных материалов Ответить с цитатой
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at ExtCtrls.DBIO.Object2Param(Object Value)
at ExtCtrls.DBIO.UpdateRecordByID(OleDbConnection& DBConn, String TableName, Pairs FieldValues, Int64 IDsCount, Boolean SetUpdated)
at PrintStoreOld.PS_Common.UpdateLastBranchID(Int64 ID)
at PrintStoreOld.PS_Common.UpdateAllHelpID(Int64 ID)
at PrintStoreOld.PS_Common.UpdateItemHistory(Int64 ItemID)
at PrintStoreOld.PS_Common.UpdateAllItemHistory()
at PrintStore.ServiceDlg.button5_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 14:48 15.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт. Только на будущее, пожалуйста, прикрепляйте его к ранее начатой теме, если такая есть. В данном случае ошибка в пересчете истории номерных уже была: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=539
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 15:40 23.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нам не удалось у себя воспроизвести эту ошибку, но в функции, которая ее вызывает, мы сделали дополнительные проверки на некорректную информацию. Проверяйте.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 11:55 30.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если человек сюда не пишет, значит у него все хорошо Wink
Перемещаю в исправленные ошибки.
vlad
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 16:18 30.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема исчезла с переходом на новую версию
