Добавлено: Ср Сен 09, 2009 10:08 09.09.2009 Заголовок сообщения: 0.78: Задвоение строк в "Запасы по моделям" |
версия 0.78, но возможно и в предыдущей был глюк, не обращал внимания.
Смысл бага такой: все недавно установленные расходники идут 2-мя строчками с абсолютно одинаковыми данными.
Скрин скину по почте. |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 13:07 09.09.2009 Заголовок сообщения: |
Спасибо за баг-репорт. Подправим. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 13:29 15.09.2009 Заголовок сообщения: |
Ошибка исправлена в 0.79. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 9:34 16.09.2009 Заголовок сообщения: |
0.79
Проблема осталась.
Базу перенес с версии 0.78.
может проблема у меня в базе ? |
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 11:27 16.09.2009 Заголовок сообщения: |
Мы в запрос вставили DISTINCTROW. Это означает, что если две строки полностью одинаковые, то одна из них убирается. Если у Вас остались после этого одинаковые строки, значит они не полностью одинаковые на самом деле. Попробуйте все столбцы отобразить. Может быть, там склады разные, а количество на них одинаковое. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 11:55 16.09.2009 Заголовок сообщения: |
Нажал ...
Код: |
System.InvalidCastException: Не удалось привести тип объекта "System.Windows.Forms.ToolStripSeparator" к типу "System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem".
в PSControls.TableControl.показатьВсеToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
в System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
в System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 11:57 16.09.2009 Заголовок сообщения: |
Да правильно склады разные....
Но почему запас на складах одинаковый? По факту он у меня разный! |
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 12:45 16.09.2009 Заголовок сообщения: |
Ну а что именно не так с количеством? Т.е. не одном складе все совпадает, а на другом должно быть меньше, а отображается как на первом? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 14:24 16.09.2009 Заголовок сообщения: |
К примеру беру HP 3380 у меня на складе следующее кол-во:
1 шт. - ЦМС
2 шт. - Кабинет.
Данные взяты из "Расходные материалы - Наличие",
а в "Отчеты - Запасы по моделям" в поле "Запас" на обоих складах стоит 3. Разве это правильно? |
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 14:49 16.09.2009 Заголовок сообщения: |
Да, нашел. Значения суммируются по всем складам. Не должны конечно. Там сложный запрос с группировками, видимо добавление ограничения доступа по филиалам сказалось. Будем исправлять. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 15:37 23.09.2009 Заголовок сообщения: |
Исправлено в 0.80. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
