0.76: Извлечение картриджа из принтера
Игорь
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 9:33 22.08.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачал версию 0,76
Что-то опять не так с извлечением картриджа из принтера Sad
Да если израсходовано 2 картриджа, то работает, но если израсходовано более 2-х картриджей, то при извлечении картриджа из принтера в "Списании" появляется 1, но и в принтере при повторном "извлечении картриджа" остается только 1.
Рассказываю пошагово, что я делаю
Добаваляю себе принтер HP 1010, добавляю на склад 5 шт. картриджей Q2612A. Перемещаю принтер в отдел, затем делаю расход картриджей на него пусть 3(делал и 5). В "оборудование"->"наличие"->"наш принтер" в нижнем правом окошке в п."расход материалов" становится 3 картриджа(5). В п. "извлечь картридж" видны все три картриджа(все 5), я один извлекаю. Он появляется в "Расходники"->"списание", также в "оборудование"->"наличие"->"наш принтер" в нижнем правом окошке в п."расход материалов" становится 2 одинаковых расхода на 2 и 1 картридж (на мой взгляд это не совсем корректно, т.к. картридж с принтера списан, нужен какой-то другой пункт). Если опять удалить "списание" в расходниках, то в принтере на извлечении будет снова прежнее количество картриджей!
На мой взгляд можно было бы вообще запретить делать "расход" на оборудование более одного расходного материала до списания этого расходного материала, или (повторюсь) при попытке добавить "расход" при наличии картриджа в принтере выводить предупреждение об этом и предлагать списать старый картридж!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 9:45 22.08.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт.
Планируем в ближайшее время (месяц-другой) расширить описание расходников и оборудования. В том числе там появится такой параметр, как слот под расходник. Соотвественно, больше чем таких слотов в принтере, одновременно установить будет нельзя. И естественно, с замещением.
Более одного картриджа на принтер сейчас можно списать потому, что бывает нужно в удаленный офис на конкретный принтер отдать N картриджей. А когда они их там ставят, в программу не заносится. После улучшения описаний принтеров будем решать эту проблему другим способом.
Игорь
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 10:32 22.08.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вот еще нашел:
Если на принтер было израсходовано 3 картриджа(при наличии на складе 5), затем один был списан через "извлечь картридж", то при попытке добавить "расход" на данный принтер открывается окошко "добавление расхода материалов", в котором есть 2 строки:
1. картридж Q2612a, запас 2(так и есть на складе) расход 2(после списания на принтере так и осталось)
2. картридж Q2612a, запас 0(???) расход 1(???)
Вторая строка по всей видимости дублируется из
[q]"расход материалов" становится 2 одинаковых расхода на 2 и 1 картридж [/q]
По мере написания сообщения допроверяю программу и опять нашел весчь:
Если на складе было 5 картриджей, израсходовали на принтер 3, списали с принтера 1, а потом еще 1, то в "расходные материалы"->"списание" стоит 2 пункта по 1 шт картриджа, что есть правильно, НО в "оборудование"->"наличие"->"наш принтер", нижнее правое окошко "расход материалов" так и стоит 2 строки по 1 и 2 шт картриджа как и после первого извлечения картриджа, и при попытке "извлечь картридж" (мы ж помним, что израсходовали 3, а списали 2) в списке на извлечение ничего нет!
С уважением Игорь.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 11:21 02.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде исправили эту ошибку в 0.77, проверяйте.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 15:14 08.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В версии 0.78 диалог извлечения картриджа из оборудования заменен на подраздел "Установленные расходники", в котором с помощью контекстных меню можно делать все то же самое.
Так что тема по-любому закрыта Very Happy
