0.75: Ошибка при приходовании материалов
Grugo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 14:04 18.08.2009    Заголовок сообщения: 0.75: Ошибка при приходовании материалов Ответить с цитатой
Добрый день!
Установленная ОС WindowsXP SP3
Net Framwork v.3
Net Framwork v.2
Net Framwork v.1.1
Завел в базу филиалы, помещения, склады.
Завел в базу несколько моделей принтеров.
Сделал перемещение принтеров.
Начал заводить приход материалов (любых), выходит ошибка:
Текст:
System.Data.OleDb.OleDbException: Инструкция INSERT INTO содержит неизвестное имя поля 'Priority'. Проверьте, что имя задано без ошибок, и повторите операцию. at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteNonQuery()
at ExtCtrls.DBIO.InsertRecord(OleDbConnection& DBConn, String TableName, Pairs FieldValues)
at PrintStoreOld.IncomeDlg.OK_Button_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
В чем м/б проблема?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 20:34 18.08.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Описанная вами ошибка не может появиться в финальной версии 0.75, т.к. там в базе указанный столбец "Priority" есть и деться ему некуда.
Уточните пожалуйста, Вы начали работать сразу с финальной версии 0.75, выложенной на сайт 17 августа? Или сначала использовали какую-то из бета-версий? Или использовали какую-то из более ранних версий программы?
Grugo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 7:05 19.08.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БД начал заполнять на версии 0.75RC. Возможно там этого столбца не было? Как быть? Завести БД по новой на конечной версии?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 9:31 19.08.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, мы добавили этот столбец после 0.75RC. Видимо, при переносе он не добавился Confused. Лучше всего - начать работу с финальной версии 0.75.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 10:39 19.08.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grugo
Если уже успели много наработать в 0.75RC, дайте знать, пришлем патч для корректной конвертации базы.
Grugo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 13:46 21.08.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нароботали не много. Начнем на 0.75 ничего страшного Wink
Огромное спасибо за софт!
