0.73: Непонятный глюк
cosmo_vk
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 10:11 15.04.2009    Заголовок сообщения: 0.73: Непонятный глюк Ответить с цитатой
На одной из станций в сети Prinstore версии 0.73 наотрез отказывается запускаться. Вылезает диалог что версия Reports/Cartriges.dll не соответствует программе. Хотя на двух других станциях все запускается влет. В чем может быть причина, может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 10:20 15.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Хотелось бы увидеть программную конфигурацию этой станции.
2. Я бы попробовал отключить антивирус. Возможно, он блокирует файл, и программа не может его проверить.
cosmo_vk
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 10:31 15.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WinXP SP2 + стоит Каспер Workstation 6. Выключали антивирус, а также его отдельные компоненты все равно выскакивает это окошко с несоотвествием компонентов программы. Хотя тот же самый файл открывается спокойно на другой станции(WinXP SP3 + Каспер 6 правда без проактивной защиты). У меня подозрение как раз на эту защиту и DEP в WinXP. Где-то чего не стыкуется.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 11:23 15.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас алгоритм очень простой: открываются все файлы по списку, у каждого считается CRC и сравнивается с эталонной. Если CRC не совпадает, то программа об этом сообщает. Т.е. в вашем случае либо программа не может считать CRC с файла, либо файл искажен. А вот почему, надо думать...
cosmo_vk
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 13:11 15.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуем повнимательнее посмотреть в чем причина.
Просто это у начальника отдела такое вылазит... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 12:01 20.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте новую версию, 0.74. Мы там алгоритм проверки контрольных сумм подправили, должно помочь.
cosmo_vk
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 13:32 22.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогичная ошибка вылазит.
Вопросик такой: программа хранит настройки в реестре компьютера или нет?
потому что на той станции на версии 0.68 вроде формировали отчет по картриджам.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 13:44 22.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В реестр если только генератор отчетов что-то может писать.
Но при чем здесь реестр? Указанная ошибка связана только с файлами.
Вопрос такой: это происходит при запуске из сети или локально?
cosmo_vk
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 14:10 22.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовали и локально и по сети. Локально даже пробовали в безопасном режиме.
Вопрос про реестр я не случайно задал: дело в том, что мы переименовали файл: Reports/Cartriges.dll в Reports/_1Cartriges.dll, но при запуске упорно лезет ошибка с ссылкой именно на неправильную версию Reports/Cartriges.dll.
Подгрузка библиотек при их отсутствии как происходит?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 14:49 22.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так программа же знает, какие библиотеки в ее состав входят, поименно. Просто сообщение об ошибке сейчас одно на все случаи жизни: если файла нет, если к нему нет доступа, если он не соответствует. Confused Да, вот тут надо доработать, сделать разные сообщения.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 19:14 17.08.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите, как там 0.75 запускается. Или, может уже разобрались, я тогда тему закрою.
