0.4: Знаки вопроса вместо уровня тонера
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> Найденные ошибки
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 1:02 17.12.2008    Заголовок сообщения: 0.4: Знаки вопроса вместо уровня тонера Ответить с цитатой
Симптомы: даже на моделях, добавленных в исходную базу, вместо значения уровня тонера отображается знак вопроса. Это относится и к табличному и к графическому режиму. В основном это касается моделей принтеров фирмы Xerox.
Суть проблемы: дело в том, что у разных принтеров по разному реализовано отслеживание уровня тонера. У одних это счетчик страниц, позволяющий отследить остаток тонера с точностью до страницы. У других такого счетчика нет, и остаток тонера отслеживается разного рода датчиками, сигнализирующими о уменьшении уровня ниже определенной границы. По аналогии с автомобилем, одни принтеры показывают уровень тонера так же, как уровень бензина в баке, а у других только загорается лампочка "бензин на исходе".
В случае применения такого граничного датчика различные его состояния кодируются различными кодами. Как их раскодировать, мы сейчас изучаем, и в следующей версии программы, скорее всего, вместо знаков вопроса будет полезная информация о состоянии ресурса.
Andryson
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 9:21 09.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С принтерами HP знаки вопроса в уровне ресурсов показывает при использовании неоригинальных картриджей (не всех, а, видимо, тех которые криво прочипованы), при этом информацию об уровне тонера нельзя получить даже через веб-интерфейс аппарата.
i_no_k
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 14:19 22.07.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема на Xerox WorkCentre M128 - уровень Black toner и Black drum показывается все время полный - 3 аппарата таких, на всех одинаково. У них и в web-интерфейсе точное значение не отображается, только относительное - норма, закажите картридж, нужна замена и пр. - может поэтому.
Еще - у XEROX WORKCENTRE PRO 245 на уровне Waste tank - "?", хотя через веб показывает % Life Remaining.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> Найденные ошибки Часовой пояс: GMT + 4
