Fla
Зарегистрирован: 23.04.2009 Сообщения: 8 Откуда: остров Сахалин
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 7:31 25.04.2009 Заголовок сообщения: Апгрейд: переход на управление клавиатурой |
Даешь клавиатурное управление!
На своем ноутбуке мышкой я стараюь не пользоваться, да и в Вашей программе, мне кажется, она ни к чему.
Вообщем, идея - полностью перейти на управление клавиатурой. Думаю, Все согласятся, что это удобнее
Пишем, что можно изменить в программе в этом направлении
Использование сочетаний клавиш. Как пример: Ctrl + цифра для наиболее часто используемых разделов.
По нажатию клавиши (например F2) активной становится левая часть окна, еще
одно нажатие той же клавиши делает активной правую часть.
Когда активна левая часть окна, перемещения клавиатурой по пунктам должно
происходить без открытия соответствующих разделов - пусть они открываются
только по нажатию клавиши Enter, F2 или одиночного клика мышки.
P.S: При установке курсора на название раздела (например Оборудование),
курсор смещается вниз - это создает неудобство при перемещении наверх.
Вставка любой записи по нажатию клавиши Ins;
Так же хотелось бы, чтобы в правой части окна, нажатие Tab / Shift + Tab
перемещало курсор по элементам интерфейса (Фильтр, Центральная таблица, Вкладки
снизу. Разделы не надо!). Так же, если курсор попал на Вкладки снизу, то нажатие
Ctrl + Tab / Ctrl + Shift + Tab перемещает курсор по вкладкам. _________________ Время от времени радуй кого-нибудь, хотя бы себя. Вантала. |
Добавлено: Чт Апр 30, 2009 11:23 30.04.2009 Заголовок сообщения: |
Согласен. Поддержка клавиатуры не помешает. Хотя, на мой взгляд, мышкой довольно удобно работать.
Перемещение между окнами и элементами интерфейса, думаю лучше сделать как в проводнике: табом переход по панелям, фильтру и вкладкам, стрелками - внутри раздела. Тогда не нужны доп. клавиши для переключения между панелями.
Вставка записи по Ins - ОК, но можно еще и по "+".
Спорным остается только "Ctrl + цифра для наиболее часто используемых разделов". Т.к. разделы будут добавляться, и цифры могут оказаться не по-порядку. Тут скорее подойдут буквы, их больше, и они более однозначно могут ассоциироваться с разделами. |
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 13:47 20.10.2010 Заголовок сообщения: |
Сделано в 1.00. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
