leviofan
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 16:11 16.01.2006 Заголовок сообщения: Учет по подразделениям |
Хорошо бы при добавлении в расход материалов, добавить пункт в какое подразделение передан расходный материал.
Ну и соответственно при разработке отчетности учесть отчет по расходникам каждого подразделения. |
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 17:16 16.01.2006 Заголовок сообщения: |
leviofan
Тут все даже более изящно сделано
Оборудование (для простоты - принтеры) записано за ответственными лицами. Ответственные лица работают в подразделениях (отделах). При выдаче расходника нужно указать конкретный экземпляр оборудования, таким образом косвенно будет указан ответственный и его подразделение как получатели этого расходника.
Правда, придется заполнить разделы "Отделы" и "Сотрудники", но зато и учет будет более полным.
А я постепенно допишу отчетики, и будет статистика по подразделениям. |
leviofan
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 19:36 16.01.2006 Заголовок сообщения: |
Согласен, не подумал об этом. |
leviofan
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 2:26 17.01.2006 Заголовок сообщения: |
Я вот малость подумал и вот что получается: а если нескольких подразделениях одинаковое оборудование, соответственно одинаковые расходники, получается что косвенное указание на подразделение - слабая помощь при отчетности по подразделениям. |
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 10:01 17.01.2006 Заголовок сообщения: |
Списание идет на конкретные принтеры, поэтому неважно, одинаковые они или нет, - у каждого же свой серийник.
Пример:
Иванов работает в отделе кадров и у него HP LJ 1320 (sn: 12345)
Петрова работает в бухгалтерии и у нее тоже HP LJ 1320 (sn: 54321)
А Сидоров работает на складе и у него HP LJ 1015 (sn: 98765)
Делаем три списания:
1. Картридж для HP LJ 1320 списываем на HP LJ 1320 (Петрова - бухгалтерия)
2. Картридж для HP LJ 1320 списываем на HP LJ 1320 (Иванов - отдел кадров)
3. Картридж для HP LJ 1015 списываем на HP LJ 1015 (Сидоров - склад)
Получаем расход на каждое подразделение по одному соответствующему картриджу. При списании принтеры так и указываются: в скобках написано, на кого идет списание. Правда, сейчас написаны фамилия и комната, но чувствую, что надо писать и подразделение...
Серийники принтеров знать на память не надо, я про них упомянул только, чтобы подчеркнуть уникальность каждого принтера. |
