Добавлено: Вт Апр 14, 2009 17:34 14.04.2009 Заголовок сообщения: Оборудование - Наличие |
Если нажать на списке оборудования левую кнопку мыши (можно и правую) и потянуть по списку вверх или вниз то выползает окошко с ошибкой:
Цитата: | Не удаётся выполнить запрос к базе данных. Открытие большого числа таблиц не возможно. |
Кстати, если говорить о юзабилити, то можно ли сделать массовый ремонт и списание. Выделяем необходимые строки оборудования и к примеру разом списываем. |
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 17:38 14.04.2009 Заголовок сообщения: |
Быстро если щелкать правой кнопкой по разным строкам выпадает такая ошибка. После этой ошибки у же хоть куда нажимай все равно вываливается окошко.
вот еще и вот такое ругательство было:
Код: | System.Data.OleDb.OleDbException: Открытие большего числа таблиц невозможно.
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReader()
в ExtCtrls.DBIO.GetLongArray(OleDbConnection& DBConn, String SQLString, String FieldName)
в PrintStore.MainForm.LoadSubTopics()
в PrintStore.MainForm.TV_AfterSelect(Object sender, TreeViewEventArgs e)
в System.Windows.Forms.TreeView.OnAfterSelect(TreeViewEventArgs e)
в System.Windows.Forms.TreeView.TvnSelected(NMTREEVIEW* nmtv)
в System.Windows.Forms.TreeView.WmNotify(Message& m)
в System.Windows.Forms.TreeView.WndProc(Message& m)
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 9:14 15.04.2009 Заголовок сообщения: |
Исправлено в 0.73 |
