Пожелания: перемещение оборудования
Overlord
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 7:50 25.01.2007    Заголовок сообщения: Пожелания: перемещение оборудования Ответить с цитатой
Неплохо бы иметь логи перемещения оборудования из кабинета в кабинет, например как у расходников. А то у меня в конторе присутствует такая нездоровая фигня... Evil or Very Mad
И еще также желательно видеть лог ответственных за оборудование (люди приходят и уходят, а принтеры стоят на месте), хотя это можно совместить с перемещением оборудования (принтер физически не перемещается, а меняется только ответственный).
Таким образом нужно отслеживать изменение строк: Отдел, Ответственный сотрудник, Размещение, возможно IP-адрес, Сетевой путь.
Leopold
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 18:56 06.10.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.
Передо мной тоже стала такая проблема как перемещение по отделам. Хотелось бы их вбивать не как склады Embarassed , а чтоб было видно что это отдел такой то... ато все по складам...
Автор, пожалуйста, добавь такую возможность.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 14:00 09.12.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учет перемещения оборудования и изменения других его параметров будем делать в ближайших версиях.
Mr_Kiss
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 13:43 04.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще очень хотца склад оборудования, аналогичный складу расходников
Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логам прокси-сервера этого коллектива
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 13:27 12.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас вовсю пишем перемещение оборудования. Уже работает, в принципе. Полируем. Так вот, в качестве склада для оборудования может использоваться любое помещение. Оборудование перемещается в него и это то же самое, что и на складе. Т.е., если назвать помещение "Склад оборудования", то вообще разницы нет Very Happy . Можно просматривать список оборудования в помещении, движение в/из помещения. Соответственно, по каждому устройству пишется история перемещения, изменения отдела и отвественного сотрудника, и изменения IP и сетевого пути.
Все это можно будет заполнять задним числом, т.е. можно, например будет начать историю перемещений с начала 2009 года.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 14:26 14.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перемещение оборудования реализовано в версии 0.67
