Graf248
Добавлено: Чт Мар 26, 2009 18:58 26.03.2009 Заголовок сообщения: Работа со складом и другие замечания |
Всем доброго дня!
Вопрос следующий. При проведении операции расхода (Добавление расхода материала), программа дает возможность и проводит операцию расхода картриджа со склада, на котором ничего нет.
Количество идет в минус. Если ничего нет, что выдается со склада?
Может нужен контроль соответствия затребованного к выдаче и имеющегося в наличии?
Еще маленькие пожелания.
1. При Добавлении нового отдела, нельзя Enter-ом подтвердить ввод нового названия. Требуется брать мышку и кликать на OK. Ну не дружественно . Это не только в этом месте.
2. В одних выпадающих списках требуется два раза кликнуть на выбранной позиции, в других случаях достаточно одного. В итоге получается, что кликнув один раз, по инерции, там где надо дважды, позиция не выбирается, и программа сообщает, что значение не выбрано. Операцию приходится повторять. Не дружественно .
Например, при Перемещении оборудования, при выборе помещения - два раза, при выборе отдела - один раз.
Совсем здорово, чтобы при выборе помещения, сразу предлагалось выбрать отдел.
3. Можно ли придумать, что-то с отчетами, чтобы были более компактными и не такими ляповатыми. Может дать пользователю возможность как-то поиграться со шрифтами в отчетах? Ведь вся сила именно в отчетах. Говорть про конструктор отчетов, думаю, не приходится, хотя тему обозначу. Может решить отдельной программой, с импортом созданного отчета в PrintStore?
За программу Всем Авторам СПАСИБО!
Пользую версию 0.70 и надеюсь на дальнейшее совершенствование программы. |
Добавлено: Чт Мар 26, 2009 19:48 26.03.2009 Заголовок сообщения: |
Тему перенес в обсуждение, т.к. ни одной явной ошибки не обозначено.
По складам почитайте мой пост в теме http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=426 - шестой по счету, последний на данный момент. Это будет уже в версии 0.71, которая вот-вот.
Спасибо за пожелания к интерфейсу. Я и сам все это вижу, просто раньше программа развивалась стихийно, а сейчас мы методично это систематизируем, но все сразу переделать быстро не можем
По отчетам давайте подробнее. Что именно не нравится? Если что-то не влезает, то мы ждем новую версию генератора отчетов, в ней обещали реализовать автоматическое выравнивание ячеек по ширине. Как вариант могу предложить из PrintStore делать экспорт хоть в Excel (или другой формат, их очень много), и там подправлять.
Конструктор отчетов, кстати, обязательно будет, ничего в этом нет невозможного. Но это сейчас не очень приоритетно. |
Graf248
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 11:19 27.03.2009 Заголовок сообщения: |
По отчетам поподробнее.
На данный момент, хотелось бы, чтобы на листе страницы умещалось больше информации. Т.е. заголовки, на мой взгляд, ОЧЕНЬ большие, внутри табличек тоже много пустого места.
И другая сторона. Можно ли ввести фильтры не только по дате, но и по отделам и по типу расходных материалов.
Например, интересует расход определенного цветного картриджа, или статистика только по определенному отделу (принтеру). |
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 14:18 14.04.2009 Заголовок сообщения: |
По диалогу расхода материалов мы сделали то, о чем я писал. Правда, только в 0.72, но она вот как раз вышла. Теперь все наглядно и списать в минус просто так нельзя. Но иногда это все-таки нужно (например, некогда приходовать), и для этого сделана специальная галочка, позволяющая приходовать в минус.
В следующей версии еще позанимаемся юзабилити и постараемся учесть ваши пожелания о недружественности
С отчетами мысль насчет настроек шрифтов - дельная. Только там надо еще высоту строк настраивать. Попробуем это сделать.
И, к сожалению, ширина столбцов пока может быть задана только жестко. Мы ждем новую версию. В ней обещали сделать автоматическую ширину столбцов, вот это будет удобно.
Ну и конечно, фильтры в отчетах будем добавлять. Понятно, что печатать десять страниц из-за отслеживания одного картриджа - нелепо. Надо экономить расходные материалы . |
