Ремонт оборудования
dee-mon1
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2006 8:54 11.07.2006    Заголовок сообщения: Ремонт оборудования Ответить с цитатой
Михаил, если можно сделать, чтобы в ремонте оборудования можно было вводить и мелкий ремонт(замена картриджа, устранение застревания, замена блока) который можно сделать своими силами.
В дальнейшем можно будет сделать базу по самостоятельному ремонту оборудования. И для отчётности сколько таких мелких ремонтов было сделано за месяц или квартал. Замену картриджа можно привязать к расходу материалов.
И ещё не в тему.
Можно сделать чтобы при списании оборудования это оборудование не числилось за сотрудником, но в расходе материалов отражалось именно за сотрудником и аппаратом который списали.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2006 17:05 11.07.2006    Заголовок сообщения: Re: Ремонт оборудования Ответить с цитатой
Не совсем понятно про замену картриджа. Это вроде не ремонт. Но в целом идея правильная. Т.е. хорошо бы накопить по каждому аппарату историю проблем. Тогда проще будет принять решение о списании Very Happy
dee-mon1 писал(а):
И ещё не в тему.
Согласен.
dee-mon1
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2006 10:11 12.07.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для инженера замена картриджа это не ремонт, а для непосвещённого пользователя ремонт Smile)
Это нужно для учёта выполненой работы за месяц или квартал
Wild
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2006 14:13 12.07.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы еще вот что предложил. По каждой единице со временем аккумулируется как снежный ком огромное количество очень важной и полезной информации.
Начиная от его приобретения и вся дальнейшая судьба, включая его мытарства с места на место, перенесенные ремонты и замены запчастей, картриджей, барабанов, девелоперов, а также профилактики, вплоть до списания.
Своего рода учетно-послужная карточка, как в больнице или военкомате.
Скажем, приходит сервисник ремонтировать и спрашивает: "А когда у него барабан менялся?".
А я в ответ глазами хлопаю.
Теперь я завел тетрадки и прикрепил их скотчем к задней стенке дивайса, мастер сам туда пишет.
Однако хотелось бы, чтобы эта информация по отдельно взятому устройству могла бы быть или распечатана из данной базы или экспортирована.
dee-mon1
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2006 7:26 13.07.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже с этим согласен
dee-mon1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 13:14 18.10.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил как я понял в версии 0.60 произошёл переход на NET Framework 2.0 и появилась возможность создавать отчёт по расходникам
VladGousev
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 16:39 29.01.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хватает одной мелочи в списке ремонтов - фильтра по незавершённыи ремонтам.
Нужна всего одна галочка рядом с "Гарантийный ремонт", типа "Незавершённые ремонты".
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 17:03 03.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень дельное замечание. Реально удобная фишка будет, и сделать легко. В ближайшей версии прикрутим Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 23:54 24.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделали в версии 0.67. Называется "В ремонте".
... skipped ...
Начиная с 0.65, есть отчет "Паспорт оборудования". Доступен в разделе "Оборудование" через контекстное меню. В нем будет отображаться вся история по конкретному аппарату. На данный момент (версия 0.67) это инфа о покупке, текущем размещении, история ремонтов, перемещений и расхода материалов.
Сейчас можно создать мастерскую, назвать ее "Самостоятельный ремонт", и списывать на нее все ремонты своими силами. Можно и затраты учесть. Единственно, описание ремонта придется набирать текстом.
Насчет классификации ремонтов я подумаю.
VladGousev
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 11:36 31.03.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хочется просмотра свойств принтера из списка ремонтов.
Сейчас возможен просмотр только свойств ремонта.
Сейчас в ремонте два принтера hp2300. Перед ремонтом оба были перемещены на склад. В итоге в списке ремонтов я сейчас не вижу где какой принтер, т.к. две совершенно одинаковые строки.
Если долго делать просмотр, то выручила бы колонка "инвентарный номер".
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 20:32 08.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 0.71 добавили в разделе "Ремонты" инвентарный и серийный номер.
VladGousev
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 8:15 09.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо!
